查看: 1196|回复: 0
氧化锆氧气传感器在空气品质优化系统的应用
发表于 2023-8-14 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们生活水平的提高,室内空气品质优化系统作为一种有效提高空气清洁度的产品,被广泛应用到各种场所,尤其是一些环境比较恶劣的场所空气品质优化技术通过保障房间气流组织,优化通风和温度、湿度系统采用多层次清洁产品, 降解室内甲醛、苯、氨、 TVOC等有害气体、消除PM2.5,去除装修异味、长效抗菌防护、长效防霉。达到国家室内空气质量标准,为客户提供健康舒适的环境,对延长寿命有益。
现有的室内空气品质优化系统或者只具有空气过滤净化功能,以净化过滤材料为消耗品,使用一段时间后,必须进行更换,资源浪费严重;另外,目前使用空气净化装置搭配制氧机工作的模式,都使用一台空气净化装置搭配一台制氧机这样单一的搭配,优化强度低,使得当制氧机的供氧量无法满足需求时空气优化的效果无法达到预期的效果。为监测空气品质优化系统供氧量工采网推荐使用极限电流型氧化锆氧气传感器-SO-E2-250。
极限电流型氧化锆氧气传感器-SO-E2-250工作温度高达350℃,对温度的依赖性小,测量范围广10 ppm~96%氧气,在多数情况下只需进行一次“单点校准”。正因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
- ]% u' [+ B2 p% S
