查看: 563|回复: 0
断码屏芯片原厂芯片VK1623S液晶显示驱动
发表于 2023-8-25 16:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1623S
封装形式:LQFP100/QFP100/DICE/COG
产品年份:新年份
产品简介:VK1623S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z23+432
产品特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器或32kHz时钟源
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8• 内置显示RAM为48x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
         QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
         DICE
         COG
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966
* r5 e. ]& w' ~& E  Z% m5 M
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方
形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4
LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/24线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
3 a1 Z6 L) ?7 Y+ V+ |. R% e5 P4 _
8 S3 Q& l6 s# {  E( C/ l
, l! Q* r2 h, G3 r& G3 A# y+ z- e+ P  o. J% k1 ^
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
' t- `4 ?7 ]7 P7 H: U$ G5 Y
