查看: 800|回复: 0
断码液晶驱动芯片VK1625适用于工控仪表段码驱动
发表于 2023-8-26 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1625
封装形式:LQFP100 DICE裸片 COB邦定片 定制COG
产品年份:新年份
: [# ?4 N7 B0 D+ @9 q( q+ H
产品简介:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z23+448
+ q4 O2 Q/ x4 l  e: J& g- ~
特点
工作电压 2.4-5.2V
内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
偏置电压(BIAS)固定为1/4
COM周期(DUTY)固定为1/8
内置显示RAM为64x8位
蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
           QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
           DICE
           COG
' e, k) [* k0 W, R! `7 a+ P" R! k
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966* X; b" g$ ]6 P% S
- M# U" g9 w  b
% J% [! L/ w0 b* O
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
$ h3 N  f: d5 X5 ]) O
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);
  D* h6 l* J/ g
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
0 h4 h. U% |+ C4 \
# LCD芯片
. K9 ?3 J8 [3 c! q
0 ?" `  l0 f# O+ K- Y- Y
5 M# [- i$ C  F5 b# o
