查看: 660|回复: 1
段码液晶显示驱动芯片VK1625适用于工业仪表段码驱动
发表于 2023-8-26 11:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1625
封装形式:LQFP100 DICE裸片 COB邦定片 定制COG
产品年份:新年份
, b2 ^4 x/ u# ^# m8 T* J
产品简介:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z23+446
( O- p* b( M9 {( T9 ~
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为64x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
           QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
           DICE
           COG
6 ]; R: h2 F3 X  F* S  Z% [7 X- A
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q28852189664 L! N- H% o, @
! H# ^' b( u3 a5 M4 t
# P0 e0 j: A2 d+ B
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
+ g% s3 A' ]4 J$ U. T$ D
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);
0 d; g7 V' y) c- a
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
注:具体参数请以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品。) c$ c( l& Y1 s: ^& [
# LCD芯片4 R% S" l9 }" L
  a. h( P8 l6 k2 @
  ]3 j) w! A6 Y
发表于 2023-8-27 08:56:43 | 显示全部楼层
学习学习。
