查看: 1247|回复: 0
段码屏显示IC芯片VK1626液晶段式驱动芯片
发表于 2023-8-28 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1626
封装形式:LQFP100/QFP100/DICE/COG
产品年份:新年份
产品简介:
VK1626是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大768点(48EGx16COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z23+467
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/5
• COM周期(DUTY)固定为1/16
• 内置显示RAM为48x16位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装 LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
DICE
COG
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966
) K8 ^% J2 @% j
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
" L9 `* [! ^3 J" I9 G( p, Z
. ~2 Q6 E3 r' }- _1 }$ ?5 i
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);
+ E% \4 d; S, {7 L* M
* A' ]! N6 C, W! M8 s
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
8 a% [) S6 h' J1 R/ @. M" t
