查看: 779|回复: 0
段码驱动芯片原厂超抗干扰液晶驱动芯片VK2C21A/B/C/D
发表于 2023-8-29 15:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK2C21
封装形式:多种封装
产品年份:新年份
0 c% T/ K8 q/ b/ p8 s
VK2C21A/B/C/D概述:
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z23+495
VK2C21A SOP28:16SEG×8COM或20SEG×4COM 点阵
VK2C21B SOP24:12SEG×8COM或16SEG×4COM点阵
VK2C21C SOP20: 8SEG×8COM或12SEG×4COM 点阵
VK2C21D NSOP16:4SEG×8COM或8SEG×4COM 点阵
特点:
工作电压 2.4-5.5V
内置32 kHz RC振荡器
偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
内置显示RAM为20x4位、16x8位
帧频可配置为80Hz、160Hz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
I2C通信接口
显示模式20x4、16x8
3种显示整体闪烁频率
软件配置LCD显示参数
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD)
内置16级LCD驱动电压调整电路
内置上电复位电路(POR)
低功耗、高抗干扰
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966! n& I' f: ^3 Z. Q- W
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
" a3 L) c8 t0 \: [- @
' {! E4 {' U4 S- u/ a5 @
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
  g; h' O6 ^; |4 M4 d
