查看: 866|回复: 1
LCD屏驱动低功耗段码驱动芯片VKL060
发表于 2023-8-30 14:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
& J8 I' H& b4 Z. Y: ^
概述:
VKL060 SSOP24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,
可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z23+515
特点:
工作电压 2.5-5.5V
内置32 kHz RC振荡器
偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
COM周期(DUTY)为1/4
内置显示RAM为15x4位
帧频80Hz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
可配置4种功耗模式
I2C通信接口
显示模式15x4
3种显示整体闪烁频率
软件配置LCD显示参数
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
低功耗、高抗干扰
封装:SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可留言0 A7 c+ n3 U1 i: p, ]  }2 O5 C
3 ]$ o" A# J" O/ z) O7 F
% s6 w" u  b4 H4 h
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
7 e3 i$ h' F, o7 U+ p. B) J
1 n3 r& b3 m0 m6 i' M; n1 y% K' t: y4 [2 B; B; D* c, a3 [
% D: J6 \# a& ~/ f+ t
) o) C' c9 v% j7 x0 T# Z$ u4 Y2 W- B. `; I. H" x& x, L% f
: b/ M( G$ f3 b
' h/ P5 z) |5 B: D2 \) f1 q( B
发表于 2023-8-31 09:46:18 | 显示全部楼层
学习学习。
