查看: 4649|回复: 9
发布一个失败的案例,供大家指正!
发表于 2017-6-12 09:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个菜鸟,看了KIVI的视频,决定自己画STM32的板子,利用了好几天的时间,画出了这个板子,结果失败了先放图。这个板子的功能其实也挺简单的,, @% `& l+ H9 d9 i  Z
有6路的输出电压信号,  j6 n3 ]+ G8 A+ `# H: e
6路的AD采集信号,
' l/ A8 K# e: J# i- V, M: B' E7路的达林驱动电路,
* I, \) E9 d9 r1 {' z! {, a7 k4 R- e一个专业的步进电机驱动,
7 F: k; K7 C5 ]个LCD显示屏幕,LCD用的是SSD1963芯片
/ |! P- b5 |3 z8 Z2片SRAM驱动; l& Z$ e; o, N
1个16MB的FLASH
7 {9 n: s6 L9 C! s# C1个256字节的EEPROM+ N/ S# g% J9 T6 S5 E& r! _3 @& A, L
可以说就是个特定功能的开发板
4 L! Q! e3 D7 v* f在画这个板子的时候,我发现一个问题,布线太集中到一个层,导致地平面不完整,因为线太集中了,导致覆铜的地线根本不能和芯片的地相连,SRAM 和 CPU的地没有大面积的和地相连,看了别人的板子,发现也是这样的,所以直接就打样了,花了170块 5片,兴致匆匆的焊好,发现了以下的毛病
1 @& p* s5 I5 p) D  `" n( s1:我家的220V电源,没有接地,导致下雨的时候,供电的设备,摸上去有酥酥的电人感,用这个电源的供电的情况下,在开机和复位的时候CPU经常死机,开关10次大约能成功一半吧,随着CPU运行温度的升高,开机的成功率也随着增高,一旦CPU运行了1个小时以后,这种毛病就会失去。而且就算有的时候开机成功,CPU内部的SRAM也会不好使,导致defalut。
: M5 n( ?% K1 g, T+ `' W  K2:SRAM基本就是废了,数量少的写入和读取都没有什么问题,但是一旦用MALLOC申请了大量的空间,进行读取的话,CPU直接default,陷入死机。尝试把FSMC的数据建立时间变长,有所改善,但还是不稳定!
5 p! C! G. E5 k+ K/ Q" }, R基本这两个就是严重的问题,按我自己的猜想主要有以下几点问题,不知道对不对。! d. v0 a; h! g/ o
1:线过于集中,导致把地线分割的太严重(备注:上下的地均有回流过孔,增加回流,就是地平面有的地方太狭窄但也均打上回流过孔了)& d( ^( H6 @2 @- X: v$ D3 m
2:SRAM 是否没做等长导致信号延时的时间不一样?+ i. M7 X( o6 ]/ l
忘各位大神能帮帮我这个菜鸟 少走些弯路。打样板太贵了 失败一次将近200块,掏不起啊。。。
% U8 o; Y- _, \& ^9 m& u1 P
发表于 2017-6-15 15:19:30 | 显示全部楼层
1、关于电路复位问题,我觉得你说的220 的可能性极小,你家里其它设备什么的都工作正常,那么就是你的电路设计不合理了。检测5V以及3.3V电源是否正常,如果不正常,你把LCD跟电机拿掉(防止负载过大可能导致的掉电情况),再检查以下板子上5V以及3.3V的电压是否正常,如果还不正常,把负载断开,单独测试电源是否有问题。如果电源正常,你检查你的芯片复位管脚上面的电容电阻选值是否正确,晶振及晶振的电容是否正确,可以使用芯片内部晶振现行测试。。
% C) u# j( E; D, _8 \2、关于大量申请内存死机的情况,十有八九是你内存溢出,.S文件里面的堆大小设置小了。
$ w& ]6 a4 R/ `4 `3、只要NET拉线和原理图正确,对于你这个板子不需要考虑太多的其它问题,又不是产品,室内短时间内工作是不会有问题的。
评分记录联盟币 收起 理由
Kivy + 15 赞一个!很好
总评分: 联盟币 + 15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-12 11:23:21 | 显示全部楼层
妈了个巴子的,这个案例要的,有问题才能学到东西
发表于 2017-6-12 12:03:08 | 显示全部楼层
是啊,问题解决了就学到东西了
发表于 2017-6-13 10:21:57 | 显示全部楼层
1.开机和复位的时候经常死机,你可以看看复位电路和初始化程序。6 B8 A& U3 A# `+ g
2.系统时钟如果不快的话,其实等不等长没什么事
发表于 2017-6-13 18:12:18 | 显示全部楼层
感谢回复 今天把电源电路重新做了下,感觉好了不少,但是还是不理想
4万
发表于 2017-6-15 10:25:46 | 显示全部楼层
电源供电不足吧 ,电源走线设计得充足点啊
发表于 2017-6-15 13:17:58 | 显示全部楼层
郑振宇_Kivy 发表于 2017-6-15 10:25
- E6 o+ l) t5 q电源供电不足吧 ,电源走线设计得充足点啊
0 E7 Q% c& ~8 U$ H  v$ T. Z" N每天早上我开机的时候,CPU不工作,这样的状态等个10多分钟,然后复位就可以了,有可能是这个毛病。0 x+ g1 d2 _/ Q( {$ S& W
发表于 2017-6-18 14:17:17 | 显示全部楼层
问题已经找到,BOOT0引脚接地不可靠,导致STM32不能从FLASH启动,但是SRAM还是不怎么好用
发表于 2017-6-18 16:21:15 | 显示全部楼层
microjia 发表于 2017-6-15 15:19; Q  o) e8 u$ V  V( }, l8 R6 Y
1、关于电路复位问题,我觉得你说的220 的可能性极小,你家里其它设备什么的都工作正常,那么就是你的电路 ...
; ~. K. Y7 j6 l& K" j9 _
感谢大神的完整的系统分析,感激不尽啊!
