查看: 1116|回复: 0
段码LCD驱动芯片VK1024B液晶LCD段码驱动
发表于 2023-9-4 15:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1024B
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
2 v4 w; w3 p9 k3 F% u  y* C! W
简介:
VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。
单片机通过3线串行接口配置显示参数发送显示数据,可以通过指令进入省电模式降低损耗。Z28+37% M( j3 a* S" E
& }( i1 }' z5 y
特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
内置显示RAM为6x4位
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
3线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和写数据2种命令格式
写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)% P7 V8 Y- ]0 l; c% A, z
封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
8 Z2 r( W3 u. L$ z7 k
  \+ e+ V$ n( C9 ~1 y, f- X
, b: U$ q) t- w3 h% i% l
