查看: 2868|回复: 6
[已解答问题] 怎么把左边线复制到右表
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2017-6-12 16:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
33.png 怎么把左边线复制到右表呢
4万
发表于 2017-6-13 17:20:46 | 显示全部楼层
请看下 相同模块的布局布线
Altium Designer相同模块快速复用
http://www.pcbbar.com/forum.php? ... =3243&fromuid=2
(出处: PCB联盟网-EDA技术学习好帮手!)
【每日一视频】Altium 中相同模块快速布局
http://www.pcbbar.com/forum.php? ... =2475&fromuid=2
发表于 2017-6-14 08:58:56 | 显示全部楼层
郑振宇_Kivy 发表于 2017-6-13 17:20
请看下 相同模块的布局布线
老师,这是同一张原理图的,可是用相同的模块这个方法不行耶!
4万
发表于 2017-6-15 09:23:15 | 显示全部楼层
看第一个那个GIf 的图示 是同一章原理图啊
发表于 2017-6-15 09:33:14 | 显示全部楼层
我就是按照第一个的那个图片,可是也不行耶
发表于 2017-6-17 08:54:46 | 显示全部楼层
不行就用笨点的方法,把焊盘先隐藏了,然后用复制粘贴的方法
发表于 2017-7-13 14:40:47 | 显示全部楼层
当需要两部分完全一样的电路时候,可以用ROOM来实现,分别创建两个ROOM去分别包含这两部分电路,然后确保每个原件的通道号一样,这样就可以把他们关联起来,最后直接拷贝ROOM就可以啦。不过说的比较抽象,看下郑老师的视频就都明白啦
