查看: 547|回复: 0
液晶段码屏驱动器芯片VK1056B/CLCD屏驱动
发表于 2023-9-5 15:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1056B/C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24/ SSOP24
产品年份:最新年份
' P0 m" u5 }& G" r! C
VK1056B/C概述:
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。Z28+51
/ i8 m- n2 C: F3 ]
特点:
★ 工作电压:2.4V--5.2V
★ 内嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接 32KHz 芯片或 256KHz 频率源程
★ 可选择 1/2,1/3 偏压,也可选择 1/2,1/3 1/4 的占空比
★ 两种蜂鸣器频率
★ 节电命令可用于减少功耗
★ 内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源
★ 一个 14X4 的 LCD 驱动器
★ 一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD 驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★ 提供 VLCD 脚位可用来调整 LCD 电压
★ 封装SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
* V! `+ X' A& N
. W7 `1 A/ }# _7 p% n* F$ X- q
4 D$ E2 {1 y* V* l2 H0 ~' ?* w; B
, p. F  b8 S9 M3 l& |2 u
SSOP24 (208mil) (8.2mm x 5.3mm PP=0.65mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
4 u2 I9 c6 {9 x( h
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
- S; _2 E  ]1 F
- l! x4 c3 ?2 q9 q
4 T4 F; o# [- E4 ~5 V0 [
0 k4 W# Q+ @6 \9 F# [' z
- U9 B. `2 U8 E# O4 i0 E. z) |, }/ D( J
4 R1 H+ W0 V+ v% \* f0 [+ [) i
' g* O* }  T6 l4 r: C8 s: `4 U
