查看: 598|回复: 0
液晶显示控制器LCD屏驱动芯片VK1056B/C
发表于 2023-9-5 15:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1056B/C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24/ SSOP24
产品年份:最新年份
& A$ K" c5 e+ |3 P
VK1056B/C概述:
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。Z28+53
' j! p, Y* H. x- E
特点:
★ 工作电压:2.4V--5.2V
★ 内嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接 32KHz 芯片或 256KHz 频率源程
★ 可选择 1/2,1/3 偏压,也可选择 1/2,1/3 1/4 的占空比
★ 两种蜂鸣器频率
★ 节电命令可用于减少功耗
★ 内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源
★ 一个 14X4 的 LCD 驱动器
★ 一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD 驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★ 提供 VLCD 脚位可用来调整 LCD 电压
★ 封装SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
7 K% T6 w4 u" j+ C
9 J. Q" t; I3 @+ R* w& P/ Q6 ?# y) x: G1 E$ f6 ?! u6 h* x: g# v3 ?' [1 s
$ @* t: a0 x& G- a
SSOP24 (208mil) (8.2mm x 5.3mm PP=0.65mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
1 G) b. W9 i* B
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
% w, ?3 ]+ w, b) D* B" \0 A/ x
; [; T# {* \. C  W
5 o) n6 t/ Z: b; l2 \+ t
, b2 r% n( }. p
9 ^) K4 D0 J$ b2 @/ _+ R+ W( [# X7 t6 F* B; J' V
7 E2 I; z% \& o8 g5 \( s
  d, S7 q  z' @0 D4 U3 @; n- ~
