查看: 886|回复: 0
水电表段码屏驱动LCD段码驱动芯片VK1072VK1072B/C/D
发表于 2023-9-6 15:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1072B/C/D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/SSOP28
产品年份:新年份
; |* B3 q& i( D/ o
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z28+78
( i* {4 x2 a# [- S( H
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
★ 内置显示RAM为18x4位
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 3线串行接口
4 E  o: z* ?& U% I
★VLCD脚调节LCD电压• ★软件配置LCD显示参数
★ 写命令和写数据2种命令格式
★写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★封装:SOP28 (300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP28 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
. P; u% I. F2 L# W# W& Q8 |5 U
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
) ]6 k1 S" ?$ @, q$ m# B7 E# i9 N2 w5 p9 ~$ V+ M' e
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
, N: {& g. r: y
7 q# R3 v3 s6 h. Z
- X6 ~/ r  z( O3 `5 F( w
) w8 n( n' o& V$ ?2 e0 S) `
$ A& ?' S- y& A1 r* U5 z
$ E6 _" B) V3 B0 d3 T# ^5 k
) q5 c9 \0 w+ A' R" s/ f7 q
/ |3 D) `4 g2 \( [2 E
, S. _$ R& n4 m0 _( t+ c
