查看: 653|回复: 0
智能水表液晶驱动断码液晶驱动芯片VK1072VK1072B/C/D
发表于 2023-9-6 15:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 o! ]+ ?# B  M+ G( G' l; f* Y
& ^0 _$ r) c# ^% Y& p& r
产品型号:VK1072B/C/D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/SSOP28
产品年份:新年份
. m/ b9 i' ~2 |9 U5 @$ q0 L
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z28+79
$ |; _$ z4 r. @1 `
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
★ 内置显示RAM为18x4位
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 3线串行接口
5 a2 M0 o  n6 W- S
★VLCD脚调节LCD电压• ★软件配置LCD显示参数
★ 写命令和写数据2种命令格式
★写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★封装:SOP28 (300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP28 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
7 o( L# x& y1 V% X* Q
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
$ j3 c5 W, M, s) D% @/ a
6 }! [3 G# j+ t; |5 ~8 b. T
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
6 U' ?, o6 i% U' s; H% \' }
; c4 b5 e: o/ S! z/ x8 _! [+ \+ ^" ~3 l4 ]0 a: p
" h( {2 r7 p: Z' m+ O% h/ _9 A5 \  Y( |9 Y1 A3 I. [! f9 m6 _
0 ^' K: I! h" u, s% a9 Z3 j4 K
1 ]7 v+ z  o) b( k- {! C
: j4 q2 F! v" y
. b% {/ R0 n- e, x: P" s
