查看: 660|回复: 0
段码液晶显示驱动芯片VK1072VK1072B/C/D智能水表段码驱动
发表于 2023-9-6 15:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1072B/C/D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/SSOP28
产品年份:新年份
, A# l7 `; _# L. G* C7 M% L
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z28+80
' S' u8 u5 ~$ W- d$ H
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
★ 内置显示RAM为18x4位
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 3线串行接口
3 d4 s$ \, w" x1 K0 q
★VLCD脚调节LCD电压• ★软件配置LCD显示参数
★ 写命令和写数据2种命令格式
★写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★封装:SOP28 (300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP28 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
- {+ E* x- ^$ B" l, e9 P; g
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
- @$ _8 C6 E# r- O
; E1 X. W! P- j4 F* ?3 _( i% v* M
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
0 f7 ^. X. h4 c' R/ l% G
" Q- w9 U0 i. i* S4 U+ Z! o! P1 E; y' G9 w% {: Z& }- W, \3 g
2 P. {: ?- ~' _- l
6 e* a5 `" Z; ~4 o/ t
; K4 w- F! ?8 f) `3 c" t! J
7 z6 U( ~9 a5 D3 I  m- N5 C4 w  m  I1 l
! ~/ V6 B* \3 {! G5 ~$ o
