查看: 1012|回复: 1
小体积段码屏驱动芯片VK1088B段码屏控制电路
发表于 2023-9-7 14:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1088B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN32 (4mm×4mm)
产品年份:新年份
" s$ h) j( C3 j6 E/ C- M
VK1088B概述:
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.Z28+87
特点:
★ 工作电压:2.4-5.2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 可选择1/2,1/3 偏压,也可选择1/2,1/3或1/4的COM周期
★ 省电模式
★ 内建time base generator
★ 22X4 LCD 驱动器VLCD 脚位可用来调整LCD输
★ 三种数据访问模式
★ 内建22X4 bit 显示内存
★ 三线串行接口
★ 软件程控
★ 数据及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD 脚位可用来调整LCD输入
★封装:QFN32L(4.0mm x 4.0mm  PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
# G! X# H* X3 Z- m- N0 ~
* c8 _) x9 i- P9 i
1 `; g. ~2 ]% S1 Z* b3 V# X
$ o. ?# v( }& |5 ]
发表于 2023-9-7 21:25:27 | 显示全部楼层
感谢分享。
