查看: 572|回复: 0
高性价比液晶驱动小体积液晶屏驱动芯片VK1088B
发表于 2023-9-7 14:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1088B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN32 (4mm×4mm)
产品年份:新年份
$ c1 ]) R! E4 G; G5 i
VK1088B概述:
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.Z28+88
特点:
★ 工作电压:2.4-5.2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 可选择1/2,1/3 偏压,也可选择1/2,1/3或1/4的COM周期
★ 省电模式
★ 内建time base generator
★ 22X4 LCD 驱动器VLCD 脚位可用来调整LCD输
★ 三种数据访问模式
★ 内建22X4 bit 显示内存
★ 三线串行接口
★ 软件程控
★ 数据及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD 脚位可用来调整LCD输入
★封装:QFN32L(4.0mm x 4.0mm  PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
$ }& a. w% Y$ C
! r/ t* R. L+ g9 U4 F+ j) |8 z1 g' l1 ^, F1 Q7 @
( ?  X8 }4 \) [
