查看: 917|回复: 0
单相电表液晶驱动段码屏IC厂家芯片VK0192
发表于 2023-9-8 15:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK0192
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44
年份:新年份Z28+117
6 o% Q- P5 D$ w2 S7 B2 n
VK0192M概述:
VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特色:
★工作电压 2.4-5.2V
★ 内置32KHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32KHz时钟源
★ 偏置电压(BIAS)为1/4
★ COM周期(DUTY)为1/8
★ 内置显示RAM为24x8位
★省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★3/4线串行接口
★软件配置LCD显示参数
★写命令和读写数据2种命令格式
★读写显示数据地址自动加1
★VLCD脚调整LCD输出电压(<VDD)
★封装
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
) F* o+ V2 i9 O  R$ s9 l* p( K) ]6 {# U6 N. o
9 W* m+ I1 g% R3 j" q
