查看: 802|回复: 1
液晶显示IC厂家芯片VK0192工业仪表LCD驱动
发表于 2023-9-8 15:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK0192
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44
年份:新年份Z28+120
: ^* [* t& h9 r; E! b/ r
VK0192M概述:
VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特色:
★工作电压 2.4-5.2V
★ 内置32KHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32KHz时钟源
★ 偏置电压(BIAS)为1/4
★ COM周期(DUTY)为1/8
★ 内置显示RAM为24x8位
★省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★3/4线串行接口
★软件配置LCD显示参数
★写命令和读写数据2种命令格式
★读写显示数据地址自动加1
★VLCD脚调整LCD输出电压(<VDD)
★封装
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
& e) X0 _7 V# S$ W
+ D: ]1 Z7 H/ p
" `, N/ V) R. N$ G
发表于 2023-9-9 09:43:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
