查看: 835|回复: 0
热能表液晶显示驱动器芯片VK0256/B/C
发表于 2023-9-9 10:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK0256B/C
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:多种封装
年份:新年份Z28+130
% d% n, r4 P" L2 I
VK0256/B/C概述:
) S+ }/ q  ^2 h' E
VK0256是一种32*8段显示的LCD段码液晶显示驱动IC,2.4V-5.2V的工作电压,LQFP64/52、QFP64三种封装,常用于扫地机器、 电熨斗、智能净化器、甲醛检测仪、万用表显示等等。( \; Z( j" F6 p, W7 ]3 T% E/ Y
可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。, ~7 o3 }: e" M- r! r. p( c, h
- o5 u( `. V6 X. R+ K6 |
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
★偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★内置显示RAM为32x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★ 封装QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) .$ x: T1 w! T' a8 t, l6 F& H- R, p
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)/ V1 J4 ~8 y2 R8 c4 D6 {
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) .
& D5 s) m. S$ v9 B
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
5 {: l6 c3 X9 ^+ j9 d: a; S# S" s; t
