查看: 678|回复: 1
电力仪表液晶驱动段码屏芯片厂家芯片VK0384
发表于 2023-9-11 15:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK0384
封装形式:LQFP64
产品年份:新年份Z28+154
; @% a, [4 ?8 w- ?6 e# ~7 _  q; _
概述:
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★COM周期(DUTY)固定为1/8
★内置显示RAM为48x8位
★蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★3线串行接口
★软件配置LCD显示参数
★写命令和写数据2种命令格式
★ 写显示数据地址自动加1
★VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★ 封装LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
9 y# O- s; a* X/ r$ j+ j: A
. W- h) m& y- J4 s
! J# `- I0 y, l% m( a- F1 d- l9 ?9 N! ~5 a0 j# |) h/ \3 `
发表于 2023-9-11 17:27:20 | 显示全部楼层
学习学习。
