查看: 714|回复: 1
段码驱动IC原厂芯片VK1621S/VK1622S/VK1623S
发表于 2023-9-12 15:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1621S
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SDIP28/DICE
产品年份:新年份
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。
单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。Z28+176
特点
★工作电压 2.4-5.2V
★内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
★可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
★可外接256kHz时钟源(OSCI)
★偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
★内置显示RAM为32x4位 • 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) http://www.szvinka.com VK1621S-1 32×4 LCD显示驱动芯片
★ 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数
★写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★3种显示数据的访问方式
★ VLCD脚提供LCD驱动电压
封装 SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm) LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm) DICE COG
VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点
★工作电压 2.4-5.2V
★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★可外接32kHz时钟源(OSCI)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★内置显示RAM为32x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1
★VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG
产品型号:VK1623S
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:LQFP100/QFP100
产品年份:新年份
VK1623S概述:VK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
特点:
★ 工作电压: 2.4V~5. 2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 提供1/4偏压1/8 COM周期
★ 48x8 LCD驱动器
★ 内建48x8 bit显示内存
★ 3线或4线通信接口
★ 软件程控
★ 资料及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压★ 内建电阻式偏压产生线路
★ 8种WDT的基频选择
★ 定时器及WDT的溢位输出
★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
★ 内建time base generator以及WDT
★ Time base orWDT溢位输出
★ 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)DICECOG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
发表于 2023-10-1 19:24:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
