查看: 658|回复: 0
点阵液晶显示芯片VK1625
发表于 2023-9-13 16:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1625
封装形式:LQFP100/QFP100/DICE/COG
产品年份:新年份
产品简介:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z28+195
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为64x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
           QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
           DICE
           COG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
