查看: 1143|回复: 1
液晶段码屏驱动防干扰LCD驱动芯片VK1C21B
发表于 2023-9-16 14:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK1C21B
品牌:永嘉微电/VINKA
封装:LQFP48
年份:新年份
概述: VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。Z28+256
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
&#8226; VLCD脚提供LCD驱动电压(<vdd)
: J# A: |. I8 d3 C+ T8 v
&#8226; 封装 LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
         DICE
         COG
( ^. e0 z: \5 X, ~, Y. r
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
# ~( s0 u1 w/ r; b5 k
0 G. K; O# ?4 Y2 L) [
发表于 2023-9-17 18:11:20 | 显示全部楼层
学习学习。
举报
