查看: 605|回复: 0
超抗干扰段码驱动芯片VK1C21C
发表于 2023-9-18 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1C21C
封装形式:LQFP44
$ x. W# d: o" q% o) a
概述:VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。Z28+274
单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
1 c; d) _5 N; Y( p4 ~
& g, D7 {. [6 z& h) y, C- ]: T* t
; U5 t5 H- u: B' ]
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• 高抗干扰
&#8226; VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
. B2 P' h! b( m
& q! h6 h3 W, s8 K0 _9 U
&#8226; 封装
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
DICE
COG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
$ a! R; U1 F- _: ?$ p  H
+ n" Q. G' {  j( h. W  B; [/ }
, j. I) Q* l. v% r" W3 {
2 y' {* M7 O) R& s  ^2 {
