查看: 513|回复: 0
防干扰LCD驱动芯片VK1C21C
发表于 2023-9-18 16:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1C21C
封装形式:LQFP44
  l5 @8 ?; d" i3 S* q
概述:VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。Z28+276
单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。6 l6 v7 _1 Z* J/ _! G0 ~
+ @( k  y6 Y7 k7 J& s2 z/ [: t6 Z/ ~9 I/ L7 y3 B, z
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• 高抗干扰
&#8226; VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
# e& R, c* Z! ?  F6 |0 ?" r
+ y$ w9 v3 b' R# P. D
&#8226; 封装
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
DICE
COG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
* x8 a8 e/ c  t! @7 B# E) q2 e* Y, p. ~( Q3 {1 J( v, d" N$ P
% G+ K" W$ N' v2 |- Z' ^
2 L" a1 N( S- G- R0 s% `
