查看: 1228|回复: 0
LCD显示驱动IC抗噪段码驱动IC芯片VK1C21D
发表于 2023-9-19 15:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1C21D
封装形式:SOP28/DICE/COG
8 w* O% r1 f& g; ^: z$ A; G  H: v
特点:VK1C21D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。Z28+292
单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。/ I5 y& Q' ~! p+ u5 E5 r% o
8 j. t1 @6 y+ R
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
&#8226;VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
&#8226; 封装 SOP28(15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
           DICE
           COG
7 t- b9 f- S4 z" H# Z% m' q
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
/ @+ b8 h( K- `( t. E" \% H" X
5 H% t  H7 K5 G6 Q' ]- o
9 }& {2 ~; r3 {% ~6 x# V0 Y9 j: ]. e1 L
2 s: k3 Z5 V* W2 I8 Y, k( l$ z& i& L
( I' ]+ [! Z' m' R* l: g. H
* K) V! M* F, |' `1 W4 t
" r4 O  X6 g9 B- S+ e; ^' g2 C8 k) W
