查看: 824|回复: 0
段码屏抗干扰驱动芯片VK2C21A/B/C/D
发表于 2023-9-20 15:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK2C21
封装形式:多种封装
产品年份:新年份
VK2C21A/B/C/D概述:
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z28+314
VK2C21A SOP28:16SEG×8COM或20SEG×4COM 点阵
VK2C21B SOP24:12SEG×8COM或16SEG×4COM点阵
VK2C21C SOP20: 8SEG×8COM或12SEG×4COM 点阵
VK2C21D NSOP16:4SEG×8COM或8SEG×4COM 点阵
特点:
工作电压 2.4-5.5V
内置32 kHz RC振荡器
偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
内置显示RAM为20x4位、16x8位
帧频可配置为80Hz、160Hz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
I2C通信接口
显示模式20x4、16x8
3种显示整体闪烁频率
软件配置LCD显示参数
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD)
内置16级LCD驱动电压调整电路
内置上电复位电路(POR)
低功耗、高抗干扰
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
& e9 T# ~: L; o7 I$ h% h0 W. V! T. d( s( W/ d* a+ i+ Q" m
1 X0 W, z) \4 j' Z. A2 W& k9 Y- w
