查看: 571|回复: 0
点阵段码屏驱动省电液晶驱动IC芯片VKL060
发表于 2023-9-21 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VKL060
品牌:永嘉微电/VINKA
封装:SSOP24
年份:新年份
VKL060概述:
VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z28+332
功能特点:
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为15x4位
• 帧频80Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口 • 显示模式15x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
• 封装 SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
) }, ]  B! _7 k* q7 P; j% o
# LCD芯片
6 U* w9 J0 F$ p
& k2 U0 t1 m- t. F) C! Z) o9 x
) h, l0 {$ ?7 J& l9 Z2 g" F' J
