查看: 893|回复: 0
省电段码驱动芯片抗噪段码驱动IC芯片VKL128
发表于 2023-9-25 09:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKL128
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44
产品年份:新年份
3 d% o0 e8 r. T/ m8 u$ \
概述:VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。
单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。
其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z28+372
* l4 K5 _' l, G$ o. k* F" l- r
功能特点:
★ 工作电压 2.5-5.5V
★内置32 kHz RC振荡器
★偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★COM周期(DUTY)为1/4
★内置显示RAM为32x4位
★帧频80Hz• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★可配置4种功耗模式
★I2C通信接口
★显示模式32x4
★3种显示整体闪烁频率
★ 软件配置LCD显示参数
★读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<(VDD-VLCD))>
' T3 x' Z( X4 P
★内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
★低功耗、高抗干扰
★ 封装LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
8 \, [( R' Z9 K  G( ?1 g# W, x
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动# LCD芯片
4 u! q. S% @; E; n7 D
