查看: 887|回复: 0
洁净室中激光粒子计数器的应用
发表于 2023-9-25 09:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代生物技术的发展,生物安全引起了生物领域科学家和技术人员的密切关注。一般来说,为了生物实验的安全,实验通常会在洁净室里进行。洁净室是指当空气洁净度达到规定水平时,人们可以工作的地方,其功能是控制颗粒物的污染。一般来说,根据用途可以分为工业洁净室和生物洁净室。工业洁净室以无生命颗粒为控制对象,而生物洁净室主要控制微生物对工作对象的污染。
此外,洁净室还需要很多净化设备,如进风系统、回风系统、自洁器、洁净棚、缓冲区等。所有这些都是为了在良好的环境空间中生产和制造产品。在洁净室,我们需要仪器来测量空气中尘埃粒子的数量和粒径分布,这可以为空气洁净度的评估提供依据。激光尘埃粒子计数器是一种测量空气中尘埃粒子数量和粒子大小分布的仪器。
激光尘埃粒子计数器是用于检测无尘室车间空气洁净度级别的计量仪器,可以满足医药行业(制药厂、药检所、医院手术室等);电子行业(半导体工厂、精密机械的生产加工等);食品卫生行业(乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等的精加工);过滤器的生产厂家,检验过滤器的质量及效率等;光学、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室(区)的检测需要。
尘埃粒子计数器主要是通过对环境中尘埃粒子的粒径及其分布来判别其洁净程度。通常洁净等级在100级--100000级的洁净室中,选用精度为0.5um的尘埃粒子计数器就能满足要求。当然,在资金允许的情况下,可以选用0.3um甚至以下的尘埃粒子计数器。
    目前深圳新世联科技有限公司代理的阿尔法的OPC-N3是一款可用于洁净室检测颗粒物的传感器,采用激光散射和粒径计数原理可以检测出单位体积的粒子个数。OPC-N3的部分性能参数如下:
        OPC-N3
    • 计数 PM1,PM2.5和PM10(PM4.25 可选)
    • 测量范围从 0.35μm到 40μm(包括花粉检测)
    • 分类到 24个粒径通道
    • 尺寸= 75mm(长)x63.5mm(高)x60mm(宽)
