查看: 919|回复: 1
抗噪段码驱动IC芯片VKL144A/B
发表于 2023-9-26 14:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKL144A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:TSSOP48/QFN48
产品年份:新年份
VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC简介:
VKL144是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。​Z28+393
功能
★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出36线
★ 内置Display data RAM (DDRAM)
★ 内置RAM容量:36*4 =144 bit
★ 液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty
★ 内置Buffer AMP
★ I2C串行接口(SCL, SDA)
★ 内置振荡电路
★ 不需要外围部件
★ 低功耗设计
★ 搭载等待模式
★ 内置Power-on Reset电路
★ 搭载闪烁功能
★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
★ 封装:TSSOP48/QFN48
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动# LCD芯片
发表于 2023-10-1 19:22:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
