查看: 733|回复: 1
驱动液晶芯片VK1024B
发表于 2023-10-8 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1024B
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
( V6 O* q2 r" d( ^
简介:
VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。
单片机通过3线串行接口配置显示参数发送显示数据,可以通过指令进入省电模式降低损耗。Z30+157 _* Y" y2 j# A
& G3 |0 r# Q1 k4 [
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
★偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
★内置显示RAM为6x4位
★省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★3线串行接口
★软件配置LCD显示参数
★写命令和写数据2种命令格式
★写显示数据地址自动加1
★VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
5 Y$ _& a* n1 i+ q. o# S2 l
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
; m% V6 e* |) Y; w& o% {
( T- h( k6 l0 J; c: `4 c5 h' c& V
发表于 2023-10-8 20:54:09 | 显示全部楼层
支持,,,,,,
