查看: 650|回复: 2
液晶显示驱动原厂芯片VK1024B
发表于 2023-10-8 14:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1024B
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
$ V  e2 O( S  f
简介:
VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。
单片机通过3线串行接口配置显示参数发送显示数据,可以通过指令进入省电模式降低损耗。Z30+17  l7 b0 {. s" r
& H  e$ d5 R0 C* O' z
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
★偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
★内置显示RAM为6x4位
★省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★3线串行接口
★软件配置LCD显示参数
★写命令和写数据2种命令格式
★写显示数据地址自动加1
★VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
8 M8 l, R8 F8 L, v
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
" B2 M- j- D3 @1 d2 n# o8 u
# }. y8 }7 C) n3 b( z& W, s
发表于 2023-10-8 20:53:06 | 显示全部楼层
点赞点赞点赞点赞
4 d3 v/ }& I2 d2 ]% V
发表于 2023-10-8 21:16:38 | 显示全部楼层
好东西,学习一下
