查看: 1286|回复: 0
N分频频率综合器MS72310可pin对pin兼容SKY72310
发表于 2023-10-9 09:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS72310/MS72310N1 是一款小数 N 分频频率综合器。可pin对pin兼容SKY72310。它具有极高的频率分辨率、快的输出频率切换速度和低相位噪声性能。芯片需使用外部压控振荡器,最大工作频率 2.1GHz,适合应用于无线通信系统中。MS72310/MS72310N1 采用三线高速串行接口,结合芯片大的环路带宽、高的频率分辨率,三线接口允许直接对 VCO 进行频率调制。支持任何相位连续、恒定包络的调制方案。
8 r1 d1 z& G0 K6 [% w& R! c: s0 `( w4 q2 _% |4 v
1 h& Q" X  g; ^
主要特点
3 ]) ?7 Y. i( L# _无杂散工作9 y7 V3 A  f( h
最大工作频率:2.1GHz
9 Q  w( b5 q" c  K' f/ B* T高频率分辨率:低于 100Hz& o7 h( z/ e# a0 B! y! L
高的内部参考频率实现了大的环路带宽) A2 U. L1 c) u+ v
快速的输出频率切换:小于 100μs
! y6 j) F9 v0 ]/ C环路滤波器带宽内相位噪声:-91dBc/Hz@1800MHz4 f* z+ U% u3 W+ T. u' ]  K; s8 m
软件可编程掉电模式0 o6 J5 p# z* g$ x- ?4 N& s; F4 \+ R
高速串行接口:100Mbps! s2 ]+ O+ ~- x
三线编程2 t2 Q6 [# c6 ]$ w* ^/ E* ~9 o) Z
可编程参考频率分频比
; D6 I2 W' k9 ]( F增益可编程的鉴相器提供可编程的环路带宽
( X0 q! c6 p) o! d频率动力操控进一步缩短捕获时间2 i- O: }7 V7 E0 t
片上晶体振荡器* ~9 c3 ~: {) |
温度补偿频率校准
) Y* J  Y/ |: {& k3 ^3V 工作电压
  A- W6 q! A( E% k5V 输出到环路滤波器+ ?5 S" J& B' u5 E
, m& F2 o1 R& L
$ |4 r* C* u5 l- g% U! y
应用5 H, L" ]) s4 p7 q3 [8 K
通用 RF 系统
6 \. w- W* M# m- Q7 S; `3 Y# u. k2.5G/3G 无线架构
5 P% a8 q+ Q4 r4 p) B# P宽带无线访问0 a8 q' G+ ~6 a+ L" @
低比特率无线遥测3 |7 ?, a% u# K$ z/ @& j: c
仪器仪表! r6 z/ ]7 E* ?! O0 G; u- N
L 波段接收机6 I3 {. k! j( F5 ?  m2 ?7 i" X! h
卫星通信
' ~0 M+ D: y$ ]) k
5 [! ?; |/ ^# ~0 q& U" J( @  N" ?" v3 X1 W/ B' B, |0 L
$ b5 V4 l0 Y2 U' F3 _- P  S
