查看: 957|回复: 0
AMEYA360分析:纳芯微推出超低功耗TMR开关/锁存器 NSM105x系列
发表于 2023-10-9 13:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纳芯微推出基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费领域的位置检测。
  NSM105x产品系列包含了3个产品型号,即NSM1051(单极开关)、NSM1052(全极开关)、NSM1053(锁存器)。通过为用户提供不同的可选开关点、工作磁极、输出相位、采样频率、输出接口、封装形式等关键特性,NSM105x系列可以全面覆盖各个应用场景下的不同系统需求。
  NSM105x系列采用了TO92S与SOT23-3两种行业通用封装,兼容市面主流竞品,支持穿孔焊接以及PCB表贴,可实现在结构设计保持不变的前提下进行芯片直接替换。
  NSM105x系列产品特性
  · 工作电压范围:1.8~5.5V
  · 灵敏度高,Bop/Brp多档可选
  · 可选采样频率:5kHz, 2.5kHz, 1.25kHz, 156Hz
  · 极低功耗:全时供电版供电电流低至1.5μA,分时供电版供电电流低至200nA
  · 磁场检测方向:与芯片封装表面平行
  · 可选磁场极性:工作在南极磁场或者北极磁场
  · 输出电平选项:高或低
  · 可选输出接口:推挽或集电级开路
  · 工作环境温度:-40℃~125℃
  NSM105x系列应用场景
  · 干簧管替代
  · IoT装置
  · 水表、气表、热量表
  · 液位检测
  · 接近开关
  · 唤醒开关
  · 速度检测
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/110245.html
站长推荐
