查看: 707|回复: 0
笔段式LCD驱动芯片VK1072B/C/D
发表于 2023-10-10 11:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1072B VK1072C  VK1072D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28  SSOP28
产品年份:新年份Z30+56
& D8 M/ F& a% K# _
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C /D是一个18*4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式。
( `: i& Z$ ^# q- F! A3 N. l3 R) B$ I; J$ S
特色:
★工作电压:2.4-5.2V
★内建256KHz RC oscillator
★可选择1/2,1/3 偏压,也可选择1/2,1/3或1/4的COM周期
★省电模式, 节电命令可用于减少功耗
★内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★内建time base generator
★18X4 LCD 驱动器VLCD 脚位可用来调整LCD输
★三种数据访问模式
★内建32X4 bit 显示记忆体
★三线串行接口
★软体程式控制
★资料及指令模式
★自动增加读写位址
★提供VLCD 脚位可用来调整LCD输出电压
9 e6 O# |9 z0 M% ?# [
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动# LCD芯片
8 b3 v& d: ~9 V. B  m
VK1072B_V1.3-CN.pdf
3.76 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
