* i6 e# L! L* z* Z7 V' Y& a6 r$ m0 B
氢气是一种常见的工业气体,也是一种非常清洁的能源。当它被燃烧时,产生的唯一废物是水蒸气,可以减少或消除环境污染问题,这使得氢在工业领域非常受欢迎,广泛应用于制造半导体、燃料电池、金属加工等行业。
4 I! i9 Z5 s$ U在正常情况下,氢很容易与氧结合,这一特性使其成为生产中用于防止氧化的天然还原剂。在玻璃制造和电子微芯片制造的高温处理中,氢气被添加到氮气保护气体中以去除残余氧。在石油化工行业,需要加氢精制原油,通过脱硫和加氢裂化,氢的另一个重要用途是氢化人造黄油、食用油、洗发水、润滑油、家用清洁剂和其他产品中的脂肪。+ F3 W! M& O$ }
工业氢具有较强的还原性,在冶金中可将钨、钼的氧化物还原成金属钨、钼。在热处理和金属氢化物生产中,氢气可用于提供还原气氛。氢气和氧气燃烧时,会产生2600°C的高温,用于熔化和切割金属。
6 D6 Q+ u0 S: ^+ I, m8 }2 x在化学工业中,氢主要用于加氢处理、加氢裂化和脱硫。由于优质低硫燃料的需求激增和轻质低硫燃料油的下降,氢气的需求正在增长。过去氢气本身是化学工业的副产品之一,但现在需求量越来越大,导致供需不平衡。石油化工行业也在以天然气为原料制备氢气。! \" l' `6 E" _0 b o
在钢铁行业中,氢气通常是相关工艺的中间产品,也可以作为燃料在当地消耗。在钢铁工业过程中更有效地利用副产品氢气有助于提高整体能源效率并减少碳排放。
, ^* k+ R" T# y# j/ N, k# _使用氢气时,需要注意监测氢气浓度。氢气浓度一旦超过安全范围,就可能引起爆炸或火灾。因此,在工业生产中需要使用氢气检测仪来监测氢气浓度,保证生产安全。工采网代理了热导式原理的氢气检测传感器,能满足客户从元器件到成品模块的产品需求,如以下几款:
9 Q; c/ o9 m0 s. n1、瑞士Neroxis热导式气体传感器——MTCS2601
0 n+ _( S9 `8 P; q( hMTCS2601传感器由使用四个Ni-Pt电阻器的微加工热导率传感器组成,这些电阻器使用MEMS技术实现,可应用于功率和尺寸受限的恶劣环境中的主要压力控制,或在封闭体积中检测气体泄漏、湿气或入侵。
- Q4 h8 N5 {! T8 O- F1 s0 Z9 E2、荷兰Xensor高速响应气体传感器——XEN-5320-ALU-USB
1 L! l/ A4 }4 p9 LXEN-5320是一种智能气体传感器,在需要分析二元气体混合物的工业中有着广泛的应用。该传感器基于环境气体的热导率测量,使用经验证的热导率传感器XEN-3880。应用包括氢气和氦气实验、探测射流和羽流中的气体扩散率以及二元气体成分测量,以及医疗、研发和工业环境中氢气、氦气、氮气和甲烷气体混合物的监测和泄漏检测。% y4 ^. r8 t$ G
1 @+ p' ]1 V, @) q: }$ r. f
