型号:VK0256B/C 品牌:永嘉微电/VINKA 年份:新年份
8 Y" c2 n7 r/ s! c$ S8 mVK0256/B/C概述:VK0256是一种32*8段显示的LCD段码液晶显示驱动IC,2.4V-5.2V的工作电压,LQFP64/52、QFP64三种封装,常用于扫地机器、 电熨斗、智能净化器、甲醛检测仪、万用表显示等等。可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。 Z30+117
; s# E4 Z. j1 C2 `, Q6 `特点: ★工作电压 2.4-5.2V ★内置32 kHz RC振荡器(上电默认) ★ 可外接32kHz时钟源(OSCI) ★偏置电压(BIAS)固定为1/4 ★ COM周期(DUTY)固定为1/8 ★内置显示RAM为32x8位 ★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率 ★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) ★3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数 ★ 写命令和读写数据2种命令格式 ★ 读写显示数据地址自动加1 ★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) ★ 封装QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) . LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)    LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列:0 X7 }- e2 D- D* T
# K5 j1 U2 c) H' Z5 n sVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式, k2 H# F' @- r4 P& l: |" z
VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式1 f& U( I% _ u7 d# i- F
5 _0 G6 ?% Q, h0 i, D1 l. ^VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
8 Q; u+ V9 J0 |7 O# J. zVK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
, K- d1 h1 X; v! J0 W! TVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积( D0 u8 T2 I6 s. v
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积2 o- f y) c3 E5 r
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式0 q' |0 u8 d& A3 [6 v ~: ?( S
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式" }4 V" n$ _8 j1 @9 s* T7 e9 q
% y& U, x9 \( ~) ]& T* c, x4 e# GVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
9 V, @# L) V( C! ]* N/ pVK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式% D0 `" D- ^! F+ O# F: H8 I
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式- T7 }0 u0 h& J' z4 M. I) O
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
/ d# V; n- O8 [- |# _6 DVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE/ _" k. V# p( l S* Z X
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE" U9 B7 h: a4 u1 C- o5 A
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式 ——————————————————————————————————————————————————' L9 W$ @3 g8 K+ ~" @9 T- j) N# y6 j
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:6 C* e8 n. I4 d7 |4 X2 b
VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗) P; B) r( k4 K* L& q& l
VK1C21B 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗$ a# L" G5 X6 @1 R4 N
VK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
' f, I1 R( T3 f7 pVK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗3 m& O5 K; ?/ C0 R3 X4 P# I H; |
VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
1 q' M5 _# Z; r$ ?7 O——————————————————————————————————————————————————— VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
3 ~. Y/ F* I, V. R0 a. O1 pVK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗/ x3 V c, N% w0 y! m
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗4 H: ]7 C' A! H
0 _$ ^. n0 `& x& v7 y3 c- }VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗! U% {( ~* \) \
* Z; f; d; U( T( mVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗. N7 E. d) z: f! C8 @) `6 t
0 B9 s# l" h- T0 {0 Z3 ?7 QVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
: A8 |* q$ _6 o% d8 zVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
+ D' p0 x! N2 PVK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗1 v& w) A! a4 b1 i
VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗0 z- g: H; a* i, ]3 f$ G& A, d
—————————————————————————————————————————————————— 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:, x/ L) i7 D7 c W( e$ o
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
' M6 q! o3 \7 M1 _, G1 KVKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
4 t* W# n+ c* A' }7 PVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
3 |. ?- N8 n( Y I) VVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
. ~' D. |8 i! c* Z! _2 TVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
/ u6 J2 @$ J/ [% x——————————————————————————————————————————————————
8 e7 {) B6 P/ h7 {静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
. S+ x4 j) b% sVKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
, N0 t* ]& f. C, V7 x- NVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动0 {' W3 i8 B; Q
——————————————————————————————————————————————————6 [: h& W8 R6 H5 @
9 z! x- _* |: s |
