查看: 674|回复: 0
段码液晶驱动芯片充气泵LCD驱动芯片VK0256B/C
发表于 2023-10-13 15:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK0256B/C
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:多种封装
年份:新年份
% m* q, X; M3 f6 q8 _- M& r
VK0256/B/C概述:VK0256是一种32*8段显示的LCD段码液晶显示驱动IC,2.4V-5.2V的工作电压,LQFP64/52、QFP64三种封装,常用于扫地机器、 电熨斗、智能净化器、甲醛检测仪、万用表显示等等。可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。 Z30+119
" g+ _* J) c+ X  |" l& t
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
★偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★内置显示RAM为32x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★ 封装QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) .
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:- h& ?4 |: R, O
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
2 m2 M1 ]" E7 BVK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式7 u( w* o4 X& x* c
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
0 q4 a; Z* c4 Z  {+ Q: S; {VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
2 _( K9 z+ T$ E8 M% d: X! |. @5 zVK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式. D8 x9 M0 @9 B0 C) y
! b8 e) I. c; M" x. ?9 \  C5 R/ O0 @  fVK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
/ H+ E8 v) D8 w8 wVK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积+ j* Y8 @* \0 l+ R* G
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式$ s9 ^. z7 {' |  K1 W: H& f
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式' ^; i: @" T  V& Z" j
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
% b+ [% j- ?$ G; q6 c$ b, ?4 gVK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
$ E- Q$ Q/ N% A% `4 aVK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式8 @9 B% N) V/ d7 A6 @& l
VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式: H# H0 Y: ?: L' ]
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
2 t# [3 u' @7 `% A0 A5 l3 Z- X- kVK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE9 @4 T2 [) O# _( }7 |
VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
  C8 B  g5 G; X裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
! A$ I/ z+ ~1 _5 E; `高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
! `( ?# c! T4 a9 x% eVK1C21A  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口   SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
+ g$ U& k7 J# ~0 d+ T5 U7 c- xVK1C21B  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口   LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗  a( o/ P( H* [
VK1C21C  2.4~5.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口        LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗/ L( S% @4 `% _( ]: v4 Y
VK1C21D  2.4~5.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP28  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA  2.4~5.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E   2.4~5.2V  14seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP24  高抗干扰/抗噪/低功耗- \# d  Z+ w/ |% [7 i7 ?& w
VK1C21EA   2.4~5.2V  14seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
( u: t6 Z7 a* X% _# t———————————————————————————————————————————————————
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗' B, X  `8 K. `; u
VK2C21AA  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
1 n+ R" [5 U$ B& I+ s/ iVK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
* \) _  a% B4 m( A. X0 JVK2C21BA  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
! C* y3 y5 ?) W6 KVK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗# X$ C& b- k* i0 @
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
6 _" |( X9 L0 _) i/ F0 ?6 FVK2C22A  2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
# j: _; |! E. H! iVK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
) `2 I- O8 e8 }0 [- @5 M" vVK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗( h7 c6 p: T7 r
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
5 t' f4 ~) T- T  J& FVK2C24A  2.4~5.5V  72seg*4com  68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗) Y9 {+ V/ o$ V' U8 D
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8 44*16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
$ J. X8 y+ n7 V7 h——————————————————————————————————————————————————
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
& t2 H- r/ s% M* p5 r% QVKL060   2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰+ c* _2 n0 _' r: o  o
VKL075   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰3 r& _& r% i, G! V; O5 r# ]
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
+ D) y& {' `: ?; [4 p  P* ~7 yVKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰% o; w* z' q% _  G( t3 J! `
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰: z  ^  H( ?& n, x! }/ i
——————————————————————————————————————————————————" e8 D1 Z0 l* k, D
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:4 M2 K/ ~  n4 M6 F; X" @. n
VKS118  2.4~5.2V 118seg*1com  偏置电压 --     4线通讯接口  LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁" w( T# E( L# f3 E$ H
VKS232  2.4~5.2V 116seg*2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动5 |: z8 Q% n4 X
, S+ V$ V  {% U$ q' Z% h) B+ [——————————————————————————————————————————————————
1 ^4 c- r; B+ k
VK0256_V1.3-CN.pdf
3.2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
