产品品牌:永嘉微电/VINKA9 g7 Y( T3 T% t: E. L: t$ i. _1 B/ I0 U8 A
; q* L `# B' b; f+ U% t7 y" {
9 } e t, R7 d) G5 p2 o" x, ^
8 F% d5 d5 v- Y' c9 ^7 f$ g
1 t3 ~/ B6 y# e7 ^8 G a" x
" n. s" J9 h4 J- p) E7 ]产品型号:VK1621S-1
% U+ h" n% Z% z% ^8 ~9 m a* v3 N, y# z
% @5 k4 W7 ~) \2 B0 P
. @; @. J4 Q# X+ \5 [- e6 C5 u封装形式:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SDIP28/DICE/COG
# S; v+ ^0 N# P- Y& U/ Z
* Q, w& g1 M# r4 J w/ C% H3 i" U- J6 Q& x3 S
0 ~$ z) A) g6 O7 Y' y A产品年份:新年份Z30+155
9 _. I U- I& n# }% x& V# \" V
/ W6 Z( x: ?! _# F
! Z6 Y' j4 l! s& ^& Y1 N! j0 r7 M- p( r5 s+ K* R
& Z% u5 B. b( }. k8 X! E
4 R! }, N E1 P
2 }' h M" |! V6 p A) G0 z% s' |* c. l" V( D( N# _8 i7 ^- M; m
产品简介:VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
/ M+ T! v4 H2 a F( o7 o p4 b
3 Y: y/ L! l& l: m6 q" _0 h
- M$ i, {4 F1 ^4 L/ s p
' F( Q' S! b- f5 k产品特点:
# C( R4 G s$ m1 ^1 @- b- c( c7 w" p. n
4 Z, Z7 `$ D! }/ g
, n: g+ R$ g3 V' I9 ]; A• 工作电压 2.4-5.2V% _; j Y; _3 w2 n
( ?- \+ e/ i" v
4 l e" g' n, H# z6 C! e) m' X: i9 K- A( w0 p' Z6 [/ l5 C# P
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
& s! J5 y' n+ [- j/ }9 u" a/ \+ M2 ]
$ i4 C; y0 A2 y0 C8 H1 F/ z* Q7 a* l# m4 R! ~! o9 A5 f
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
5 a9 u$ o% g, @' E
0 O9 p8 i i! P/ C% X( X! g% i9 s* a3 M8 M6 E2 j
. _" H9 U; I1 Y" v8 L) y• 可外接256kHz时钟源(OSCI)
* v" ?# S' O/ C3 @% c% W/ a- D/ l$ |' v0 D9 M1 h" z5 h
& s# q& t# o) a$ P
. L+ G, d# f$ Y+ ~
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
2 o2 ^+ H$ B/ X* V' k7 g; i6 i8 y! y! z
3 `# F0 q. ]6 h7 E1 E# p$ _
$ {# E. u" V, Y* Z! J: @/ u• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
' h' w! a+ [5 E/ m4 b: l: P* G
; |; `& U, O2 {; H. n% P, ]8 n0 D Q2 S6 C
1 Y: H3 V# D$ V$ B" s8 a; O9 U* i, P* [• 内置显示RAM为32x4位
1 @1 E$ D ~6 y! g* X9 V/ n
e8 c6 n. M1 @6 A. j/ A
8 d3 U$ k! z3 w0 r/ ?
* d3 z4 D4 [0 u* b) }• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
% D+ x; p" E: k; s) D" R; q8 f
; l/ ]7 j1 d# H/ y
- ~1 d. |5 o B- B7 r) I/ K5 e7 Y X: \
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
0 \/ p& W, m& `( T
) M9 _1 a+ D1 }; z- X4 T9 f+ f, X- f4 U, ?+ X% `
* r5 q% {' E4 z% ?5 W7 u- b+ X• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率( c9 O7 |6 H g+ v
# k7 u& A" F: |
6 f& A& X0 Q3 R( Y; |8 u h7 c T' q$ L
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
$ X8 Z' B; P, x% |
+ L9 u# E. |2 d5 s0 R5 J
. _5 O/ _/ V& W, Q. @5 @7 {& L4 d
7 J; u: I# d' [. \0 ~• 3/4线串行接口* W- D" T2 T( l' j' Y' J L* k" j
. C% U3 i0 {/ G8 o* Q5 v) f- X
! x! l, f" L. Q8 y" o1 F
: ^! J$ U$ J6 P/ A" X$ d( E- r• 软件配置LCD显示参数
$ B4 ]' \% C2 o% v* G% W/ K: A8 K ?
4 C l; _, V1 j# i) x; w; C/ R/ h! ]* L9 w' o
• 写命令和读写数据2种命令格式
! P p+ a' Q* J$ _" i6 a) O9 O+ B3 Z/ H, k& G; K( c
. X7 P* G3 D+ v' K
- m& {5 A( H5 D% w( I8 H" {/ ], K• 读写显示数据地址自动加1
1 J3 b0 d6 D$ C& X9 x0 b. B U) ~1 d* z9 {7 Y5 f
, c1 p2 g" c% N
9 x2 g `/ l% `' z
• 3种显示数据的访问方式
, E: f" i. F+ V: R* b0 e) e( J$ o# @% q- f
B" C7 w* @1 N7 t4 B
. C+ A: q8 }1 R( n! v, X0 u; s
• VLCD脚提供LCD驱动电压(
/ Y) \& g! |- @2 {0 S ^& M7 N8 D
, N$ C4 S! H9 i/ M% ?# C
! e; P V2 T' ?$ N8 b o% z
- {) X, N( z, n( W& d: S3 @, |• 封装 SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)' J* c, U, p: ~% G
! z: b4 _ s: m8 v" ?4 E0 D% D
0 { o( h# R0 @$ @" _
5 y3 `% D" V" h/ Q# c LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)9 m- @5 E% L: s+ Y8 q# T
6 T; b( s: C- G/ N1 Z d4 c4 z. i* z& T$ `) i" i8 N, ?
; ~8 }" S5 A/ \2 b/ C. k: oLQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)) d" Q+ ?+ G. S. G" O6 k
5 `$ V- q& u( l& _8 A; I3 d
* _* C5 L* [; c$ E; e; z$ @
- e, |: D. W( bSDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm)
. ~0 I6 k" f% z7 f, t: S+ N- `- ~" |$ f0 e
) z* ~. x- h& X9 p! U0 `& _8 `6 V$ }
' ~. T- ~, p& x4 rDICE
, ^) B( b' o2 Q
* b4 N0 d5 w3 @5 y+ C! s1 e* v2 M' s4 U9 A8 U) [1 z
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:5 H5 r' B, h y3 r
. B* \4 A! c% o+ k% f8 J8 A
. `9 o2 B j9 }! @% u' j
* R) a8 ?/ \! P6 {- d: P# cRAM映射LCD控制器和驱动器系列:9 l: I2 ]9 }) k( g: z& A: |
4 Q6 j- ^1 M2 g
3 \ J$ G- D* R+ i
+ K0 }% J' t) D( r+ jVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式5 F0 l; H# [' x4 O0 h
. h" I+ O/ T1 C6 [6 b& Y# vVK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式5 l! F% O9 e5 p) ^2 Q) z$ S
! O/ R. s% P" |! j- ~) ~7 o
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式( S X M* E' |5 B; E7 T
- m6 s/ _6 B4 y( C `) AVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式6 n# ~/ E7 d c2 G( R
- O" M& M$ y; [
VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式+ A! m6 I$ A5 @$ B( z
: h4 T, f2 O3 A7 v" ]: ^. }( I# Y
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
( U8 N0 x9 Q! n8 w
8 t2 v# T6 a/ [- t$ aVK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
# N6 \9 v5 v7 v" O) W. W% ?- ?* ?& K8 F% |. G3 t R
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
. F5 H7 q4 [+ t6 i# o# s8 W$ b$ q/ W S: T% L( @" B, y
! Y$ e4 S) m9 E" ~8 v3 a- }. \- A/ L
, W6 q' t. X4 Z5 e3 m8 y
% T/ W3 H' F2 J# j1 P% ?" ?VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
3 U) v9 p1 k s6 U9 e- m% U2 [
4 D* M4 H& Z/ b5 f: j9 b3 nVK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式
; `" V( ~2 z: U" S' A" y; h0 Y* H8 e3 ^1 w8 ?! z
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式- s& s" ^8 E4 F# m: {
9 z0 d/ N1 J3 A) zVK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
8 P' `' J1 G. X( R* \" W
- ]" }8 t9 }0 H# i- y5 BVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
% z$ T( _5 y* G1 s$ k
" G9 H+ H/ n* d: l. C) }裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
& s6 o, I3 j0 H4 N# H6 \' @3 R9 @+ z& A- Y& G
7 Y n" K4 B; n9 i- ]: G6 Y [5 I' O/ I: K$ J
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE! x# W4 G3 d2 n# r; H8 C5 x( z
9 a# j2 q6 V. M, r
- p4 H& {/ g5 `* H0 N
5 f, L! O3 {- S6 ]; m" k3 s! ^( E* \5 J- H7 ^ g, l
/ H# r- n# N3 T. AVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式* ^1 W" o2 A8 N" H
5 F7 P2 Y4 { e$ `, b/ Y+ B9 q
6 @4 a. c% S" O% `, ^
# d& c+ q9 E% h9 m! a! E( w1 S——————————————————————————————————————————————————9 @( q2 j, k- V. f, C
& H6 A5 ?7 j( [/ a1 G0 l8 ^/ r+ a高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
- N$ w( J& _* `6 {* z/ J7 h! H' N" I( i" Z1 ~$ M( c
VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗/ P: u& b5 P- k1 |# H) C! X* O
( r% B5 z5 |6 d
VK1C21B 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗( Q* o, e9 Q9 c
% _9 d' I+ E/ X2 m! [VK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗7 X x; t! S* i, E! D( u
9 l2 x5 Y3 T6 ]. ]3 h+ o7 D* C
VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗) Z. D, e* ?: B! k( y5 ^- m
9 F! G9 @; J: ^! q1 G s- a# z% u8 A" { B' n
2 N" \. o( c3 `4 hVK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗3 U$ L8 _7 X T, o4 q) C( j
( o) Q2 u" x: w; t/ W
( E1 m- y6 r/ O& n4 R1 x- v$ |9 ]8 p" _
VK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗9 m+ m! _( s; s" D3 q* U! n
! H+ H5 \4 s( F: {* K" A% z C# IVK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
5 j8 r3 O; B% }$ P6 u: I# V7 y% i7 \5 @# ~5 u* ?
———————————————————————————————————————————————————2 n$ o' B; T0 o% N6 C* @
5 Y1 U% X# m8 C' q
2 Q' j1 `! R' p& P$ v& E' i$ {
# ?" [4 m, c" R5 m0 K. v1 x3 s2 e+ R: {
VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗2 P0 `8 r+ E" R) |( [+ F' b1 U$ e
7 L' o8 T8 ?; A1 F) d9 |VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
" c* p# `6 K9 H8 M3 V; ~; Y0 C+ Q! W+ h/ a" j& E: y1 P
$ ?4 [. h& A: ^3 g! l% X! O: ~0 W$ Y- n3 C5 k9 B. O
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗8 I- s8 s- [- i4 w T9 }
! \6 g8 r# o, a9 V1 G
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗7 x+ o Y$ w9 z6 O$ q" ?+ Z7 J
5 Z7 ^; P3 ?. p1 J- WVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗4 R. b$ e* A3 N( |
/ R7 V s# f0 v# ?# aVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗: I/ C, A* Z5 @5 B! i
2 R9 a1 N7 }/ r- k6 b6 |
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗. b/ b+ j% @( N9 I
) {: b- e! G8 o) N" n0 N ~# @7 aVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
6 T2 _* _; N6 o( L/ _9 n2 k r5 F. |! n2 ~6 r- y! i
VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗) \" h% R3 }- N
; i- y8 @- \" jVK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
9 _8 t/ l# y& B8 P
+ Y$ p8 n9 q$ ?1 |$ c& n2 D——————————————————————————————————————————————————- n/ k0 k: ?! ?
1 w+ B# \5 n6 T5 x" W, Z! k
/ ^! h9 ~$ z5 p! G% t# U0 y4 b4 i+ r# Z5 p: z0 \
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:% X5 Q, W0 g; ~; e
. B) k# j9 z* V) V' c) M5 z" RVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰4 j G0 ^: D2 P! u" |: m
7 M* O3 z) [- [3 X) c( z
VKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
G3 Y1 \9 U# ^4 |( S8 {
6 f p- ^; Q; P" jVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰) U, A: a6 j2 ^/ R
6 i- E; X; n! |7 u
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰1 g7 k2 {, z) f5 i4 k
% H8 Q0 C' @* c- a8 v% ?VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰: G, a/ U# U2 n C9 G
) X" j+ R6 I1 K5 m3 t5 U2 x w——————————————————————————————————————————————————
& l3 o& A/ @6 a5 G+ P# S4 P8 `1 s8 D4 [9 H) W% m
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:; t3 H1 s5 c! ]3 c
, w! A3 D( D% M0 r+ N& m" ?
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁) W( z+ M7 i5 [6 U1 M+ z+ n; C
; L* E3 l2 P a/ @: s( p& W) S
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
$ p) f, M5 U# P
! U( N6 I0 T$ \8 E7 K9 Z
! p! r$ ?$ e$ J% L
8 S1 L5 L( E3 g) g(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
1 a3 `- O' V- w8 K# f N: b
$ I! v: n- b& o1 R& L6 v& N
9 k1 v$ g6 ?% [. Y
. b) H. c$ ]/ N2 XLCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
3 b% r* {2 X. l3 T; p0 [9 l* ~
: o8 U$ h l4 `! i4 G0 U2 T/ X6 u$ L——————————————————————————————————————————————————$ {6 J2 z+ M* o5 J- D) z7 ]. A
1 N+ U; ?1 ?3 o5 `5 l |
