产品品牌:永嘉微电/VINKA
. K3 I( I: ~) S( P7 T
& _8 L# i0 X' L$ |) J- {8 y( r* w
3 ^4 W( N- U7 y; E1 o6 u- K& ^# @. O
6 y+ q/ B3 t- ^
& S6 c m! @0 `& B4 Q1 `2 `, |* ~
产品型号:VK1621S-1
2 O- S" Q/ ~9 z( b% P- \
( G! y( ]0 Y' M- A7 b6 Y
R: t' B( m Q5 P# E: H
) B) Z; k2 q& \; R封装形式:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SDIP28/DICE/COG
P& b% t$ w' ?2 ]5 }( E! R& w* z3 m2 H7 \ g! r' G" |
5 Q4 ]# ~( K. J0 r8 Z, y1 y4 @2 v% `- h
产品年份:新年份Z30+157
t) @2 I* X" _
; N5 B) w5 q& E1 p# n8 t, C1 n) T# b9 c& D4 p7 f
3 d& ]0 E/ [: a3 j4 `5 o
* R! _% r. _5 ^. I5 }& |3 _5 T4 ?$ B; d! Y" e& `. [
& Z' E! F& ]1 C
|1 E9 @* @" ?) n1 d产品简介:VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
* x5 B1 e9 d" \3 [; _1 l: w
3 {/ o! ^) W+ R$ x# q# Y( S% \( v. L/ r* e
' n, H+ o' x. ^% J! U" J产品特点:8 A0 q0 q3 H0 y+ w1 [: \
1 A* @8 O; e3 a" f( ^2 F: W
# w+ ^ v8 ^5 |% \9 G. R" F3 F
, D; {3 z. q( M9 {! _! R& P' a0 b• 工作电压 2.4-5.2V
" p* c( G) {& H8 l. }2 z' j8 c; ]9 S( w! d0 Q
. c% z2 B- B% y6 ~8 V$ R
- c& b2 R% T f, @, G% e" H
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
; N+ j w2 ^) B1 l* I9 b! z- W# q# \! p, A8 U4 F c r5 u0 L: d
9 @' _6 a* e/ r& _% l7 Z9 I: Q. I# K" n3 q. W) c5 r1 I' E
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
% r" J& ^1 m: U. K! o
% W p; ?# n: B& r" ?2 W" m& C8 M2 f2 {0 a7 Y
6 I: N; t# S+ W; w2 K6 f' `• 可外接256kHz时钟源(OSCI)" s3 X. n/ z) q* d# `* n* ]
* p; J$ i& [. X( g% N, y2 ]( L
; N7 w4 B( Q# d5 D* U* t$ `
2 w; \+ `; ^, q5 Q O% x8 `
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
1 ?7 |& y7 ` k8 a+ w
! {' }$ n1 U5 Y; e8 q0 n8 b" J& ]! b& ]0 s+ a
C- V: T6 {& g7 M- p
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4- e5 `3 c% ^! m: F/ C
# o; _; A& o5 W. S: @
) N K, ~9 M- Q4 s( x7 f( Y/ g9 Q
1 E- C% A( n( t• 内置显示RAM为32x4位
1 e: T( d4 f& B6 d* X, a* \
& D- g! k! b. r' ~3 p$ S
- x2 U+ c6 W+ D# u! |; {
8 s+ c8 H/ ^ G- b4 e• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
9 `$ x" i. v7 |3 E7 ^
. r& _7 ?. t% u% |
* ?7 V4 Q+ J% r% d6 S3 F0 ]0 Y
5 e! k. }* n, ^0 ?• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)& c; f5 Z% b; J2 s- |1 \3 k
; s q, D8 W2 w
; ]5 \! p! l+ [4 ~$ s: l% {
3 k( j4 c. F0 s4 Y$ n, y5 }• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
. X( G* f1 {9 P( O2 B! x, |6 z% o, Q. U
) ~2 l8 ~1 W( M3 o: A% K8 J4 b% N
+ e: W' `4 K/ m! Y" ?• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
+ n; g3 f$ Y6 D4 r5 N! B
1 M: u" s+ ]" L' ~8 {* m
, ~. w& k+ h9 f( h+ [ m7 Q5 m$ m6 ]+ S. \
• 3/4线串行接口
$ l- n1 S P: n9 c1 `. H5 \* B$ p8 P0 W. F( R, a8 ]5 B5 ?* H
, R' k0 w% F& u# Z0 k8 u* w, k- w0 I
• 软件配置LCD显示参数
$ C* x) F. h3 y. j, b; X; ]& W6 ?% X& |: K$ m, P8 O. v$ Q: B+ d
% N6 m. @3 }2 U. G
3 w9 A# }+ l2 X& H• 写命令和读写数据2种命令格式
: R4 ], v- Y. m
. k! J/ R: U' w! e* O3 K6 K0 h N7 J( g
* O! } h5 g, S• 读写显示数据地址自动加1
Z; A, E& W# i3 P6 S! V* M! v2 u; o; b
: u* D _5 j1 @: J$ k9 L. w" P: L
/ C% h3 p) ]0 W0 H3 w9 Z/ T" |
• 3种显示数据的访问方式
- ^0 d% Q8 Z: M* E2 v7 { d( m3 g- t/ a# ^4 K, i& [1 ^: ~! L
0 R5 ?% ]. i& `' x
+ K( |6 @2 I1 E9 t
• VLCD脚提供LCD驱动电压() ^% p. d$ y( d# H7 A/ ~
( b% n' E9 A3 e* \0 u' Z+ A
) Y* F9 `5 V- G( s7 Q3 I( `+ l: n8 P4 ~6 e/ S
• 封装 SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)
' K% i6 T" `7 i9 `
/ L2 T- t& v1 }9 ]2 }& D1 x. f0 T
9 x0 M& u) O6 {+ K2 E% T: j1 q: S/ E% W7 d) }$ D
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
8 ?/ b& s( B) ?3 p7 W( z# s- j; |, c3 p" q
/ v: E; w K ?* L8 t! B
q- ^+ d5 x" H0 u+ |4 t
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)6 l2 E% Y: s" p7 j. C+ ]0 q: ~
( _3 n) k! j/ M& a* h
) J5 k' i: E9 S3 b. f6 T" n
0 z% O1 Q' f& ]. L8 W' P
SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm)* a4 b& [) X2 e$ g
, H' d$ g, l) ?1 \3 F$ j
3 W, s! {4 [. a8 ]9 \; `
8 b0 R7 W+ A7 ^. X6 QDICE
$ o" a& ?6 [2 S0 q5 h# l L1 W% j, l/ X$ [1 Y
5 Q h( g p2 ^" g7 NLCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
$ G+ \* n- `2 X4 J" j% z, g7 F; e2 S7 j8 t2 V0 C$ d; ~0 x
( u+ `6 _4 n4 Z- g6 W3 R
4 t6 A7 {9 v+ }' S! l6 Y: \$ ^RAM映射LCD控制器和驱动器系列:( i6 b5 ]2 y: Q% N
l( c1 l& y' E( M/ a ], kVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式6 E6 f5 X! X6 t/ K3 _
8 U# l, J+ e. c9 ?4 lVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式* N1 t' n2 x# A4 }- Q# p% @
* f* s2 N- \0 D$ {' Y2 ^
VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式/ ]/ Q/ ] p9 \! ]
$ ~' i/ \+ h. HVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
+ _' k. I- [! F5 u2 c
; F/ R) ?2 n) o: I# O$ UVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
0 F( p8 Y! d9 N5 f5 l4 t
# ^ o0 Q0 w$ n# [VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
: X5 x( N J5 v: X# p$ n
* \' E& O( Y! J [VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积: t g* W/ d) ~2 g f% k
! I# a! o9 @- Y0 J z& |, ?VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
. ]6 F% c8 c# K4 P% S
: I+ f' {5 i X% [9 qVK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式4 Z; I: e! D h# m
) z9 n3 {: d8 p
" d4 f8 e- V3 f7 D% |% P2 t6 W( C8 _# \: y4 I5 @
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式4 k+ `: l5 r l8 l: W
. E3 S" y) N) s. B
/ _3 G7 [2 R& `* g, ~
8 @4 W9 o# g. _) t* Q5 M$ PVK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式
5 W4 e4 S* d* v1 ]3 U- I2 y$ t% j7 V p# ^9 }
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式5 f/ d; W+ |* S! ` Y
; c' r- L- d; V' \1 IVK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
# t! e1 t" G, {, U8 t# x. n
3 c) M6 \# ]3 o' ~VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
) b& [- H( A* V% A+ @( a2 B# k5 ]. b- E- y/ u
. a" U9 Z+ v' U1 Q% n4 U {
( Z% _& {* ]5 K4 O( E7 J& z* ~+ |: ~
8 M$ ^: z V8 V3 N( J+ B. \2 \4 _: d+ }
2 l' _% K. O1 @5 f7 t4 \+ gVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE6 {! m5 b, N- m. j B. k( C5 l; z
4 n& ]' d6 b# ]6 w3 d: k5 U
6 P' w |) e. J- \+ \( p* P5 `! R7 Y8 s
`( R1 F9 p2 a: ~# U y: A9 x+ C. z- F7 [" c" y. \! r
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式
) Y( f( I- c+ u- W u. t% g# [, L" X$ o0 O
. Q X/ ]* w6 U% e- S1 Z# A* J
( M7 a4 r. Z @2 \" c6 B. {——————————————————————————————————————————————————
: s" Q' O' i1 @2 Z9 `( B/ Q N
) A$ ~! R4 s2 y( R: n# M, n高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
# p% Z+ G$ }+ h
+ O) o' c& \' ]4 |VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗* d) T5 g; B+ A3 R+ j$ `8 E4 o! M
1 s, ^. K3 f+ R1 s1 V, |8 o+ {- n
, z% X, B$ X* D* _
$ S7 H- j* N, ~; ]7 Q: m5 h9 fVK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗. a; ^/ E8 X( J
% A3 H# m X0 e" t% T, ]: W5 bVK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
5 H, p' c" I* D! V* J! [3 }. y- [* ^$ N. r& q) I. m6 \
" y) U$ T$ Y) ~
1 C3 E E) @/ K, e' K( g
VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗8 s3 w7 d; \" M% h2 k
) Z/ a* w; U+ m+ G! X5 w8 X
0 E* e2 `$ H3 c! N* z( }- f5 @: Y
; x$ i7 G; k: L% ~. {) O" \( O* oVK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗$ E- q/ O o" d
2 P7 K4 v8 B; n6 R7 }! h# Y, eVK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
* M' b( U- } Z& \* t; E& r, ~' b' o S! y8 O* s
: {( \+ J4 u- G: p4 N+ J
/ q2 n/ ~2 S7 i- l, Q$ q4 p( g4 d2 B% g( l% Q3 O" J# ^9 x
5 @& K) ~! l: C& E ]5 XVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
" e, Y5 ?4 x N6 v* i! e* u
/ X( R4 n6 J5 `1 w o; i9 [VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
" X. f" [% L& W
/ ^- [5 M; O/ y5 \VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
0 d# @* p7 F {0 _( |7 n6 X
) q1 F- z/ i( |3 jVK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗& H5 V" f+ J- ^, @! i2 |6 N% Q# ], C
[1 m1 c7 T! O0 ?
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗# d0 t* j' z5 K/ F: r0 N
+ M5 G* [. D* a8 J, `
; ?# T0 Z/ L* w7 Z& S* M+ _% ?6 g
' i ^& {( _ I% ~. K7 ]* WVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
* v" n; a) F1 j, z& y, ?" |" f. \" Q) [0 |1 `
) `6 z- a/ Z$ f" d: O( B- N9 i
: I$ c, e4 h$ j; }VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
0 P g t. J4 y e
2 n4 g/ V. _0 B/ }8 h4 q* uVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗, b* j0 L/ b- g6 b
7 [8 c$ {: e) k0 O9 R, g
4 z4 Q* a4 C. h" g$ w/ f3 ^& t+ l" l; m# h( E" t- }
; f3 J+ m3 a+ P; D5 Z A! y$ s- ~ r8 @) y
——————————————————————————————————————————————————- j, r: n& B% ^" k x V% q j
% I2 y/ r6 h% H
& b8 ?4 L6 ~5 v9 U% G [* e2 X5 n( n" g3 ^% K' ?- I
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
$ X; s; h6 }# {% {2 B% w1 N6 C/ Y: J5 p6 J9 q% [
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰/ |3 v2 y) s; T& D% r7 V" @1 k2 v
& e4 @8 J, E7 U- _ a; }VKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰& }& n3 u8 ~* v* z
2 l( l5 M0 Y4 J) ^; n$ T1 oVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰) O9 M1 T( X# s4 w
3 ?' U+ ~, w. _6 x. V2 k& S" JVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
$ X! ^8 a& {3 }- N5 ~1 w& t( r \3 {1 h+ ~ s
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰8 a' M; `. f U! F4 P
$ z2 p+ Z9 A. ]3 }6 S0 z# v- i
——————————————————————————————————————————————————. _3 L& e. E% E* N
$ |# E' b* S) t6 H+ b静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:3 |( n0 v/ [6 x" {9 v/ W
0 [0 `0 q* r6 v! V: L8 d
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
; K& o G4 k9 ^$ |; v
2 G8 F1 T- A* j$ r( N+ s4 fVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁0 c$ S' Q" ~ ]6 E) a3 E0 p
/ V0 T! ~, }! B* |+ n5 q2 y* V8 m. F5 l3 L' C* [4 p5 A& a
, f4 G1 X% W- w( W4 X$ u$ ^& H5 V(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC). W; z% ?5 n5 u
$ v2 n" e4 c& x! h! N6 Y$ a: A) T6 f. O+ z+ D
# ~% I8 {/ B" G; f- @9 b+ VLCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动- U9 f) }4 L9 [7 ]. v7 ?
. r |/ Y6 K: b& n
—————————————————————————————————————————————————— # F- Z# P: A# ~# Z7 K* m- P
2 ?4 [6 j; V, j+ r; F5 h+ ?
