查看: 14627|回复: 4
请教 导出BOM 怎么用自己的模板??
发表于 2017-6-19 14:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 导出BOM 怎么用自己的模板??
发表于 2017-6-19 17:31:42 | 显示全部楼层
自己创建一个BOM模板,参照图中一样编写就可以了,也就是在要输出的参数前加 “Column=” ,必须对应软件BOM中的参数。
$ M% B& v8 ~! k. N
" R; c: A9 V( ]9 v& S+ u% u( T
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2017-6-20 17:25:01 | 显示全部楼层
5、Template 我们可以选择“None”进行直接输出或者使用AD提供的模板来生成BOM表,必要时我们可以用Excel打开一个模板看一下,模板的路径在安装目录的Templates文件夹下例如:C:\Users\Public\Documents\Altium\AD17\Templates,后缀为“.XLT”的文件,' g) v0 G" G: w0 b+ M
1 `- r- G8 R: s7 u$ ~
图4-102 BOM模板格式  P& E# W( w" W7 p; z
例如,我们执行打开BOM Purchase.XLT这个模板,如图4-102,其中 Column=LibRef表示这一列为各元件的LibRef所对应的参数值。我们可以看到,模板上列有的参数有些是我们不需要的,有些我们需要的又没有。这时我们只需要把每列的模板的语句修改一下就可以了,比如我们将第一列的Column=LibRef改为Column=Designator 那么这一列九可以显示元件的Designator的值。其他的一样修改。该好后保存为Excel的XLT文件,放到Templates文件下,就可在下拉菜单下看到。0 R0 R; @0 G7 a- m8 K
6、最后点击左下角“Export”按钮就可以生成您需要的BOM表了,一般文件保存在工程目录下,或工程目录的Documents目录下,找到它打开就可以了
发表于 2022-10-17 17:12:33 | 显示全部楼层
感谢指导,已经用这个方法解决了。
" u9 d, ^! i# }# D1 F! R( E
