查看: 2006|回复: 11
[作业已审核] 叶小丽-六层全志H3PCB作业
发表于 2023-10-18 20:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
心得体会:
全志是许多模块的结合,刚开始看了下整体布局的视频,就自己开始操作,刚开始做的时候确实感觉比之前的要复杂得多,电源和器件都有很多,位置摆放自己有很多的不确定,考虑不到后面的电源分割的方便,时间花费最多的是ddr的地址线,连通和绕等长都花费了很多的时间,刚开始只用到两层绕等长,一直空间不足,后面发现可以三次绕等长才勉强绕绿了,ddr花费的时间最多,对我相对难一些,其他的线就是在对于走差分要不要包地,绕等长,其他的一些线有时候需不需要加粗也有些小疑问,陆陆续续的做了20天左右,做完后再回头细想还是没有刚开始觉得那么困难了。
感觉自己电源的位置上有点拉太远了离CPU,导致后面主电源分割没有把控好。
辛苦黄老师点评一下,有问题指出。
叶小丽-六层全志.zip
1.65 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 14:50:58 | 显示全部楼层
背后的滤波电容不丝印不要重叠了,不好焊接
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 14:51:52 | 显示全部楼层
按键不要放在电源里面
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 14:54:10 | 显示全部楼层
这一块的布局 是不是越显凌乱了
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 14:57:59 | 显示全部楼层
HDMI信号要做下对间等长,误差10mil
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 14:58:55 | 显示全部楼层
器件尽量不要放距离接口这么近,容易损坏
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 15:00:06 | 显示全部楼层
wifi接口的走线需要做下等长  误差50mil
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 15:04:29 | 显示全部楼层
wifi天线座子放在板边,底下需要铺地铜,别的信号不能从下面穿过
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 15:21:56 | 显示全部楼层
载流不够
3万
最佳新人
发表于 2023-10-24 15:23:00 | 显示全部楼层
这两个孔是不是绕的环路比较大
