查看: 639|回复: 0
LCD驱动原厂芯片VK1622S/VK1623S
发表于 2023-10-20 10:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。Z30+173
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点
★工作电压 2.4-5.2V
★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★可外接32kHz时钟源(OSCI)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★内置显示RAM为32x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★ 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1
★VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG
产品型号:VK1623S
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:LQFP100/QFP100
产品年份:新年份
VK1623S概述:VK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
特点:
★ 工作电压: 2.4V~5. 2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 提供1/4偏压1/8 COM周期
★ 48x8 LCD驱动器
★ 内建48x8 bit显示内存
★ 3线或4线通信接口
★ 软件程控
★ 资料及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压★ 内建电阻式偏压产生线路
★ 8种WDT的基频选择
★ 定时器及WDT的溢位输出
★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
★ 内建time base generator以及WDT
★ Time base orWDT溢位输出
★ 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)DICECOG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V  6seg*4com 6*3  6*2  偏置电压1/2 1/3  S0P16 省电模式
VK1056B 2.4V~5.2V  14seg*4com 14*3 14*2  偏置电压1/2 1/3  SOP24 省电模式
VK1056C 2.4V~5.2V  14seg*4com 14*3 14*2  偏置电压1/2 1/3  SSOP24 省电模式
VK1072B 2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3 18*2  偏置电压1/2 1/3  SOP28 省电模式
VK1072C 2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3  SOP28 省电模式
VK1072D 2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3 18*2  偏置电压1/2 1/3  SSOP28 省电模式
VK1088B 2.4V~5.2V  22seg*4com 22*3 22*2  偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M 2.4V~5.2V  24seg*8com     偏置电压1/4   LQFP44 省电模式
VK0256  2.4V~5.2V  32seg*8com     偏置电压1/4   QFP64 省电模式
VK0256B 2.4V~5.2V  32seg*8com     偏置电压1/4   LQFP64 省电模式
VK0256C 2.4V~5.2V  32seg*8com     偏置电压1/4   LQFP52 省电模式
VK0384  2.4V~5.2V 48seg*8com     偏置电压1/4   LQFP64 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V  32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V  32seg*8com     偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623  2.4V~5.2V  48seg*8com     偏置电压1/4   LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1625  2.4V~5.2V  64seg*8com     偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626  2.4V~5.2V  48seg*16com     偏置电压1/5  LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E  2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com   偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com   偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com   偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060  2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL075  2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128  2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --   4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
