查看: 941|回复: 0
MS39233三个半桥驱动器可兼容TMC6300
发表于 2023-10-31 17:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。可兼容 TMC6300(功能基本一致,管脚不兼容)。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
8 n7 F2 \: b% x* J$ J& U1 g) F# o- f; BMS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,模拟电源供电范围从 1.8V 到 6V。
( j1 W6 w. v4 S. K半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。8 t' |4 U' f0 k+ ^2 m- Y9 B
+ }* a8 k& _5 x3 V7 f
( o0 \, z4 I/ i1 S8 T  u$ i" {4 A
主要特点+ ^5 M8 |( K; N5 z( B9 A0 j
三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)1 y) [/ @- h% \; D7 N& R: v
2.8A 峰值电流能力0 q6 i4 `) s) ], w6 Q) p! U/ M1 @
功率电源供电范围:1.8V 到 10V
! ~( d; |( a& S( o模拟电源供电范围:1.8V 到 6V
0 z2 w0 X3 {' o7 i- g4 n独立 EN/IN 半桥控制逻辑
7 t0 y7 L, o' e  d( P0 [5 z待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V9 k3 ]0 x& a2 r/ [; b1 B5 J
QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm9 P' L: O3 E4 b  B( \. F
保护功能:欠压保护、过流保护、短路保护以及过温保护  n4 E' f! w, @* q0 A3 ]
0 x) V0 d# {) g2 `1 s
应用
4 E5 y# }2 K6 c  p9 ^$ ]" u% h8 x电池供电,三相无刷电机(BLDC)
( {& K9 }9 S8 c" D/ y玩具+ Q0 A2 {2 Q/ m
机器人: y8 S' F, X4 Z
便携式医疗电子设备
- E8 L8 I0 ]+ V; T8 x
. ^0 k5 ~0 o2 m. I. I- L* f8 @. ~# Q3 W4 ]7 N$ {' G1 Y
0 T3 d6 l: K2 B9 j* n1 Z5 o. J# `7 w) x1 }, q; \
