( b9 e. I8 @; q' B3 P( p7 f
热传导气体传感器是一种电式气体传感器,它是一种能感应某种气体及其在环境中浓度的装置。它利用热导元件来区分一种组分的气体含量,并与之结合,将有关气体种类和浓度的信息转换成电信号,从而进行检测、监测、分析和报警。这种热导式气体传感器适用于检测甲烷气体、二氧化碳、氦气、氢气等气体。 导热气敏材料是根据不同可燃气体和空气之间的热导率差异来测量气体浓度。通常热导率的差通过电路转换成电阻的变化。传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是一个热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝,加热到一定温度。 当被检测气体的热导率高时,热量将更容易从热敏元件消散,其电阻将降低。变后的电阻将通过信号调理和转换电路(一种能将传感元件输出的电信号转换成有用的信号以便于显示、记录和控制的电路),在这里由惠斯通电桥转换成不平衡量。 热导式气体传感器工作稳定性好,使用寿命长,无催化剂老化问题,稳定性和可靠性高;同时还具有“广谱性”,几乎可以检测所有的气体,包括可燃性气体和惰性气体,并且可以检测被测环境中有无氧气的气体浓度。下面工采网也推荐几款常见的性价比高的热导式气体传感器: 瑞士Neroxis热导式气体传感器—MTCS2601,由使用四个Ni-Pt电阻器的微加工热导率传感器组成,这些电阻器使用MEMS技术实现,可应用于功率和尺寸受限的恶劣环境中的主要压力控制,或在封闭体积中检测气体泄漏、湿气或入侵。 荷兰Xensor高速响应热导式气体传感器- XEN-5320-ALU,通过测定微型机械加热元件的温度提升确定气体组分。对于各二元气体混合, 升高温度与加热功率比取决于气体混合比。 * B$ e: |1 K X* H8 L4 o6 b
