查看: 619|回复: 0
MS35657步进电机驱动器可兼容DRV8824
发表于 2023-11-6 17:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS35657 是一款双通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。可兼容DRV8824(功能基本一致,管脚不兼容)。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到 1.4A。MS35657 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,可以针对不同电机做选择,减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。
3 {1 w0 m; f# Q- B- h芯片集成的保护电路有过热保护,欠压保护(UVLO),短路保护以及翻转电流保护。  l" w. X  O% L2 g  q7 m9 w3 V
, J0 Q* g) S+ }! b! n' N8 ]/ X
* o' H8 y/ a& w2 S6 o主要特点1 M! u/ j( H# ?( m9 n2 C1 p
峰值电流 2A
; j& ]: t4 b4 K! w双通道全桥
, T9 D2 i) ]& W/ D0 ?' d( u一个步进电机驱动
4 l) @8 S$ Q( [/ }2 j7 R同步整流9 g8 b( Y1 l! A( t- |* ~
内置 UVLO# k6 Y3 b, @7 o- h1 w
过热保护
7 i# V+ R/ W* s* ]7 y; p翻转保护) n2 X# j8 J( W' c, P- j7 h
极低功耗的睡眠模式, C, r7 _9 [7 z' y1 A1 Y
短路保护(对电源,对地以及输出间短路)/ |5 ^9 m$ o- m/ u" @/ J9 m7 F) W8 ?
) u1 t) c. s; }& Z) W9 d应用9 u4 E& s3 I1 O, Z
安防监控
% E" U( U! M: y0 ^' T舞台灯
& R( U. K/ F" R8 V* S( G玩具
% L( s4 S7 ]6 }, f6 z5 f( \机器人技术
* k; f" g# a7 \. V0 C医疗设备
# h! _% f8 Z2 b' _$ U& {( d) ^
( o3 l4 M5 F8 ?, s1 K2 Y' c
! \4 _: Y7 c( E" L! @
& L9 [' T+ W% n+ a
' Z, m% G; f  ?/ G
