查看: 1289|回复: 1
[已解答问题] 请问一下这两个有什么区别吗?
发表于 2023-11-7 14:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 已有1人回答
版主
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
Finished hole:是完成的孔的大小,一般会加上电镀的尺寸;比如一个孔是3MM那钻出来的会比3MM小,加上电镀的就是3MM,一般我们填写这个值,直接填写3MM即可。
Drilled hole:是最终的钻孔尺寸,指在PCB制造过程中,最初钻出的孔的直径,需要比完成孔大一些
