查看: 550|回复: 0
MS35229电机驱动器可兼容DRV8833
发表于 2023-11-8 17:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS35229N/MS35229TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以工作到 15V,输出 RMS 电流1A。芯片内置 256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种精微控制系统。
, G& U  C" K7 z芯片集成通用的 I2C 接口以及内部指令缓存器,使得控制电机运行得更加流畅。输入逻辑电平兼容 3.3V/5V 的标准工业接口。( v6 O1 G9 t0 N1 S6 d
# Y; r& Z/ f" [
2 L; `' Z  j# R1 `! c
主要特点
: d6 v: n7 }: n: a步进电机驱动,支持全步进到最高 256 微细分步进: n1 f  Z0 X6 |( c- \/ t* Y2 z
静音、低振动
* |) O: b& E& O& Q" A0 eI2C 串行总线通信控制
; q+ l7 Q% a* S8 v% u/ c具有指令缓存功能,电机按照当前指令转动时,预存下一条指令
4 I7 b4 H8 {5 e0 h1 R欠压保护、限流保护、过流保护、过温保护/ \( E, \8 G$ d* m0 N3 _
待机保持电流可调节. R7 w$ O: |& d+ a5 a
内置系统时钟,省去外部时钟& E, V! Z. c1 G# B' L
省电休眠模式下电流<1μA
0 I3 S% k+ Q8 n# zQFN16、eTSSSOP16 封装2 k0 c  z( r2 z/ r
0 H: G! D5 q6 r+ X& E
! H' x2 p4 x2 j5 ^7 v* M应用
6 X- q8 a4 o) j( e" U1 j: E机器人,精密工业设备
) ]! h3 @6 k2 }* S摇头机6 c! i$ X# s9 x' u/ P
监控摄像机& ]6 ?. ?; t5 U  O/ Z0 l
静音对焦系统
1 q7 x; T$ E. D& z) T7 Q9 w, C: a) q! a
, q6 s8 w9 y9 W* |& m7 k, b9 Q
; B2 u+ n  H) e! V* V0 w% P
1 `. |! Z9 A6 V# C$ s# B/ U
